По просьбе одного из участников разработан тахометр для бензиновых двигателей. Индикация псевдоаналоговая. Диаметр 65 мм. Красная зона - по желанию заказчика (ее достижение сопровождается звуковым сигналом). Всего 18 градаций. Но в середине как-то пустовато, хотим вставить уифровой вольтметр или индикатор температуры (головки, масла, охлаждающей жидкости, в общем куда датчик пользователь поставит). Будет поставляться в корпусе с защитным стеклом.
"Проблема" тахометров бензиновых двигателей не в указателе, а в счётчике импульсов - датчике, считывающем обороты. Полно лагометрических стрелочных указателей, на любой вкус, цвет и размер. А вот, от чего, на моторе брать сигнал и как его согласовать с указателем - это сложное место для тахометра. Очень сильно отличаются сигналы с с различных электрических систем моторов. Получается, что для каждого мотора ( его генератора, при наличии такового ) делается свой тахометр, а надёжный и универсальный - пока не изобретён.
Выпускаемые в широком ассортименте стрелочные лагометрических указатели, удобны для считывания показаний, имеют эстетичный дизайн и корпус с креплением на панель. Можно брать их за основу и вставлять в корпус плату с согласующей схемой под конкретную модель генератора мотора. Или предложить свой датчик с креплением на вращающуюся деталь мотора, который будет работать в паре с удобным, симпатичным указателем оборотов.
