Андрей, уточните, пожалуйста, что используете в качестве подушек двигателя?
Звуковой ряд (который, кстати, на любителя), мешает насладиться всей совокупностью звуков как от работы глушителя, так и от потока.))Глушители пришлось сделать тихие, времена сейчас тихие, так что чуть не до кручивает мотор, в воздухе слышно только над головой.
Центровка чуть передняя, 1кг. положить на зад надо.
Обратите внимание на установку СС, например, в А-22 и СкайРейнжере, у вас же высокоплан. Тут описывать особенности и нюансы смысла нет, но очень просто и надёжно получается. Хороший + для привлечения покупателей)Спассистему не ставил, можно подумать и сделать.
Мне предлагают с ротоксом китайским собрать, 300-340кг должен уложится.ещё как вариант сделать его чуть меньше. Я за, если привезут соберу.
Я бы вообще со звуковым рядом не заморачивался. Пусть будет слышно то, что записал микрофон камеры. У нас уж точно форум никак не аудиофилов))Качественное видео собрать на старом компе целая проблема, складываешь на глаз, не видя.
А если делать центроплан , в котором разместить топл.баки , а ОЧК через поворотный механизм прикрутить к центроплану? И если можно, разместите пож . фото самого поворотного механизма..Шланги при складывании отсоединять не надо, сделал кольцо и сколько нужно при складывании вытягивается. Складывать нужно с практически пустыми баками.
При снятии крыла конечно надо отсоединять шланг.
