Народный двигатель без болтовни. (с авторским модерированием 🔨)
Thread moderators: air friend
Valerii86
Валера Тула-Минск
Тула
Вот такая плита 8мм есть но думаю нужно гораздо толще плиту искать но и это не проблема нашел 25 мм
air friend
Пора эксплуатировать профессиональную технику
г.Йошкар-Ола
Если зубчатый, то скачайте с торрентов и научитесь использовать швецарский kisssoft, расчитаете супер мупер редуктор. Если ременный есть софт на сайтах производителей ремней.
Спасибо, я знаком с этим, но
там можно рассчитать что применять из их ассортимента.
Мне нужно нарисовать редуктор на конкретный движок (крепление, расположение и т.д.) с учетом расчёта производителей.
Valerii86
Валера Тула-Минск
Тула
Легко найдете optibelt, contitech.
Мне бы для начала просто достать размеры чертежи эскиз плит под L15 , с софтом что вы перечислили не дружу иначе бы давно все сделал и не было бы тут моих постов в этой ветке
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
У этой фирмы, я с ними работал, точно есть и чертежи и редукторы в наличии, в том числе под l15
Попробуйте договориться, у них есть бесплатный междугородний номер.
Valerii86
Валера Тула-Минск
Тула
Jbiplane спасибо за инфу
vovan.sloboda
россия
Раз Вадим ( Эксплорер)не выходит на связь на это видно есть причина, нужно дозвонится и поговорить. Телефон есть в его ветке на рееа. Этот редуктор я пользую с Л-15 а. Считаю что он может устроить многих кто хочет использовать Хонду Л15 А. На самолётах с тянущей схемой.
Valerii86
Валера Тула-Минск
Тула
Продайте мне этот редуктор или дайте снять шаблон заранее благодарен
Valerii86
Валера Тула-Минск
Тула
Звонили уже он свернул свое производство
Pisman
Скорость горения смесей в районе 30 м/с.
Средняя скорость поршней к этой цифре приближается только у специально спроектированных гоночных моторов.
Автомобильные моторы со спортивным уклоном раскручивают поршни чуть за 20 м/с, и то непродолжительно, на обгонах. Их на это и расчитывают.
Авиационные, тракторные, грузоавтомобильные, генераторные и прочие моторы, расчитанные на продолжительную работу с полной нагрузкой, имеют среднюю скорость поршней в диапазоне 7...11 м/с. И 4-тактный Rotax тоже.
Примем, что давление в цилиндрах одинаковое; объёмы моторов одинаковые.
Уменьшая площадь поршней, увеличивается плечо кривошипа.
При любых соотношениях размерностей поршневой, крутящий момент будет одинаковый. Калькулятор не обманешь.
у короткоходного больше площадь клапанов
Pisman
насколько попадались цифры,
80 лошадей = 2000 часов
140 лошадей = 600 часов
это по ротаксу
за цифры ручаться не буду, но соотношение точно такое
я смотрел мануал на новые ротаксы 915-916. Дают ТБО те-же 2000 часов. Точную цифру не помню- но ровно как и на классические моторы
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
А что хуже для авиаконверсии , при прочих равных - большая скорость движения поршней (читай высокие обороты) или повышенное давление за счёт нагнетателя на более низких скоростях движения поршня (читай на низких оборотах)
Const163
Участник АЭЛА России
Вопрос не имеет смысла. На сколько большие обороты и насколько больший наддув?
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Если на примерах моторов взять?
Например Nissan hr12de и hr12ddt.
Первый Максимальная мощность, л.с.(кВт) при об./мин. = 79(58)/6000;
Другой использует наддув и при оборотах 4400 выдаёт 88л.с.
. ЦПГ у них одинаковое
Вот и вопрос что лучше использовать наддув и крутить мотор не более 4400, или без наддува крутить до 6000
air friend
г.Йошкар-Ола
А есть какой-то запрет крутить далее?
А что, если крутить с наддувом до 6000? :oops: :D
У Вас нет калькулятора? Тогда мы идём к Вам :LOL:
Вы же не станете отрицать, что средняя скорость поршня - это важный параметр?
При равной средней скорости поршней, сравниваемые абстрактные двигатели с разным соотношением диаметров к ходу, при равной можности, будут иметь одинаковый диаметр цилиндра. Соответственно и равные диаметры клапанов.
...большая скорость движения поршней (читай высокие обороты...
Если у Вас нет калькулятора, тогда подходите к писману на чай :)
Бооее оборотистый двигатель запросто может иметь меньшую среднюю скорость поршней, чем малооборотистый.
  • Отличная шутка!
Reactions: Kim
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
У вас нет очков? Сходите к окулисту. Я указал что цпг одно и тоже. И даже моторы указал.
Или может быть вы утверждаете при одинаковом ходе поршня и оборотах один двигатель может иметь меньшую скорость поршня чем другой. Из каких грибов вы пьёте чай?
Const163
Думаю, что при одинаковой ЦПГ обороты турбированного мотора и ограничены по соображениям сохранения ресурса. Выходит, наддувный мотор на 9 л.с. эффективнее.
Андрей Миллер
Так 4400 оборотов все равно много и нужен редуктор.
