28Delt
Есть подозрение на дисковый золотник, это объяснило бы отказы и изменение звука даже на холостых. Крышку снимал, люфт диска конечно есть, но врятли это причина. Может вал привода диска в месте контакта с коленвалом провернулся как то?
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Но потом то двигатель заводится?!
Если бы диск повернулся наверное мотор бы уже не работал совсем
Мало вероятно. Запишите видео наземной работы двигателя на всех режимах. Быстрее диагноз найдется.
Иванов
Мне нравится этот форум!
Измерьте суммарный люфт в КШМ.
Мотору 500+ часов наработки ... Возможно ВСЕ...
Звук меняется на более низкий при:
- разрушении компрессионного кольца;
- частичном разрушении поршня;
- разрушении одного из подшипников к/вала;
- изменении в опережении зажигания ( неисправность в: электронные блоки, маховик, катушки магдино... Обратите внимание на цвет и глянцевитость компаунда, которым залиты электронные блоки. При перегреве, частично неисправного блока, он становится более светлым и матовым. );
- повреждениях редуктора и/ или резиновой демпферной муфты;
Общая идея такова: увеличение нагрузки на мотор или снижение мощности при неизменной загрузке выходного вала ( углы на пропеллера не изменились... ).
К стати, проверьте лопасти. Не провернулась ли какая.
Иванов
В "Руководстве по эксплуатации" есть процедура определения положения диска относительно метки на картере и ВМТ поршня...
Если диск проворачивает, то, обычно, мотор уже больше не запускается. Срезает латунную шестерню вала привода золотника. Для этого должна быть причина - подклинивание диска...
Иванов
У Вашего мотора раздельная смазка... Обратите внимание на подачу масла из бачка масляным насосом. На исправность привода золотника маслонасоса - пластиковой шестерни, тросика привода...
Обратите внимание на маслобачок смазки привода золотника. Нет ли чрезмерного расхода масла из него...
Поэтому и предлагал небольшую ёмкость бензина с маслом, чтобы сразу отсечь не корректную работу масляного насоса.
Иванов
Раздельная система смазки и работа маслонасоса не влияет на обороты мотора...
Вообще без масла ( на чистом бензине ) мотор способен проработать 40 минут в полетном режиме.
Если маслоподача, по какой-либо причине прекратилась, то через некоторое время получим "прихват" поршня и колец. На максимальных ( полетных ) оборотах мотор будет останавливаться. Изменится звук работы...
После остывания поршня, работоспособность ЦПГ частично восстанавливается. Мотор запускается. Нагревается и, снова, останавливается.
Мне кажется совпадает с процессами описанными 28Delt :
День летали штатно, очередной старт, набор метров 20 и мотор встал. Ни каких перебоев и посторонних звуков, со стороны казалось что пилот просто выключил зажигание. Уровень в поплавковых норм, эл. контура оба норм.. Запустился с первого раза, на холостых и средних работает норм., на максимальных секунд 15-20 и резко встаëт.
Звук вроде не много изменился, раньше был звонче.
Кто что думает?
Иванов
Это характерно, скорее, для нового мотора. У старого разваливается подшипник опорной шейки шатуна.
georgiy-59
Извините коллеги и Админ. Как- не получается с двойной регистрацией. Поэтому немного не в теме. Продам Р-582. Наработка 170 м ч. Редуктор 2.59.карбюраторы Бинг родные. Эл запуск.. 120тыс. Руб. Самовывоз из Феодоисии
28Delt
Спасибо всем кто откликнулся.
Поршень треснул, звук изменился, а изменился он даже не в день первого отказа. Получается пару дней летали с трещиной, потом металл трещины стал выкрашиваться и затирать поршень. Это и останавливало двигатель.
На заметку, если звук изменился, сними выхлопной коллектор, там сразу видно..
п.с.
Авиагамма говорит что это плохой бензин и как следствие детонация.
Россия
Может кто подскажет, "сопливит" немного в этом месте , от чего сальник подходит ? Или где взять ?
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
С учётом изменения рынка маслопроизводиетелй.. (я например teboil 2tbike только найти не могу, остатки).
Кто каким маслом редуктор заправляет?
