Ого. Что-то мне не припомню такого...И по совету Сергея Анатольевича на крайней модификации была верхняя пластина удлинена так, как я подрисовал.
В связи с желанием повысить прочность. Кстати можно и пластину там закрепить между болтами, чтоб ничего не переделывать.А в связи с чем такая модернизация была?
при перегрузке 5 (расчетная ,о ней говорил в начале конструктор этой машины) пластинка 3мм тонковата, 3,5 -подойдет, но где ее взять? вот и выходит 2х2 или 1ж4.мм. Как вариант-на передний лонжерон -болт 10 мм.Отверстия в пластине под троса 8мм. В этом узле все болты 8 мм.
